enige tijd geleden al een oproep geplaatst, maar nog steeds geen reactie ontvangen.
Mijn auto schokt tijdens het rijden op de snelweg, ook vind ik dat de auto inhoud.
Als ik de snelweg op rijd, dan rijd de auto met 120 km/h in het begin ongeveer 3300 toeren p/m, daarna zakt dit na 5 min ongemerkt af naar 2800 toeren p/m.
Een week geleden heb ik mijn transmissie olie en filter laten vervangen, de olie was goed smerig, kan hierdoor mijn transmissie beschadigd zijn geraakt?
Voor de rest rijd de auto wel goed, de problemen merk ik het meest bij het rijden op hoge snelheid tussen de 100 en 120 km/h.
Ben bij verschillende garages geweest maar niet weet precies te zeggen wat het probleem is, de 1 zegt transmissie de ander zegt dat het mijn bobine kan zijn.
Wat denken jullie ervan?
Alvast bedankt.
Liz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan een bobine/bougiekabel/bougie zijn, maar voor hetzelfde geld wat anders.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
