Hyundai I20 2009: Auto slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4LA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 57
Soms bij het starten wil de auto niet aanslaan, diverse dingen al vervangen, o.a. bougies, luchtfilter, accu( gaf melding hierover bij uitlezen), brandstofpomp, inclusief een nieuw brandstoffilter. Eerst liep de auto onregelmatig bij koude start, nu na ongeveer een minuut draaien begint hij onregelmatig te lopen. Diverse malen uitgelezen zonder melding van foutcodes.
Petermetsnor_64
255 km
al 11 jaar lid
Krukassensor is een optie
De startmotor draaid wel maar de motor slaat niet aan ?
Als dat gebeurt heb je dan wel vonk en hoor je de benzinepomp draaien ?
kaleido 1 158.635 km Reageer
Sorry voor de late reactie.
Als hij niet aanslaat draait de motor gewoon rond, maar er is geen enkele foutmelding te zien bij het uitlezen, ook de wegenwacht kan geen storing vinden.
Petermetsnor_64 Topicstarter 255 km Reageer
Wat heeft hij gecontroleerd dan , zoals eerder gevraagd , is er vonk en brandstof ?
Krukassensor is gecontroleerd ?
Vonk is er, brandstofpomp is vervangen en geeft brandstof en een slechte krukassensor moet zichtbaar zijn met uitlezen, wat er dus niet aangegeven wordt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
