Hyundai I20 2021: gordel lampje achterbank
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: G3LF, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 73
Bij het starten van de auto gaat het middelste lampje van de gordel (van de achterbank) branden ook al zit er niemand op. dit lampje gaat na het starten na ongeveer 10 seconden uit.
Bij de zit positie links en recht gebeurd dit alleen als hier iemand op zit zoals het, mijns inziens, hoort.
De garage gaf aan dat dit zo hoort, maar ik kan mij dit niet voorstellen dat dit goed is.
Ik hoor graag of er andere Hyundai rijders zijn die dit ook hebben?
BarryvD
70 km
Aanvullend een foto!
BarryvD Topicstarter 70 km Reageer
De garage heeft gelijk, dit hoort idd zo,
het gordel lampje van de middelste achter passagier dient na circa 6 seconden
uit te gaan.
Beste Limbra,
Bedankt voor het antwoord, kun je ook vertellen wat de reden daarvan is, dat kon de garage mij namelijk niet vertellen. Waarom een (van de 3) waarschuwingslampje (s) laten branden als er niets aan de hand is, voor mij voelt dat vreemd.
Het systeem voert dan een systeem check uit, (+/- 6sec)
als het gordel lampje na circa 6 seconden uit gaat is het gordel systeem in orde,
volkomen normaal dus.
Hierbij een update. Hij gaat niet na 6 sec uit, maar meer richting de 16 sec. Verder ben ik er vorige week achter gekomen dat de verklikker ook niet afgaat op de middelste zitplaats. Als er links of rechts iemand gaat zitten, zonder zijn gordel om te doen, gaat hij branden en krijg je het piep geluid te horen, maar niet bij de middelste zitplaats. Dit lijkt mij toch echt een sensor probleem of hoort dat ook bij Hyundai?
"Helaas" hoort dit zo bij Hyundai,
Er zit bij de hyundai i20 gèèn (gewicht) sensor op de middelste zitplaats van de achterbank, wel bij de linker en rechter achterste zitplaatsen,
Dat het lampje van de middelste achter gordel brand is puur (zoals eerder vermeld) een systeem check,
bij sommige Hyundai uitvoeringen/modellen, gaat het lampje pas uit als er weg gereden wordt en er een bepaalde snelheid bereikt wordt (ik dacht 30km/h),
waarom het lampje bij jouw auto +/- 16 seconden brand durf ik niet te zeggen,
ik vermoed dat dit zo ingesteld is (af fabriek).
Bedankt voor de reactie.
Ik had Hyundai dan wel wat hoger ingeschat...
We laten op het dashboard 3 (digitale) lampjes voor de achterbank zien, waarvan we bij het starten van de auto de middelste een tijdje laten branden als systeem controle dat de sensoren links en rechts goed zijn en op de zitplaats van waar dit lampje zelf brand zit geen sensor.
Meestal ben ik van de vergelijkingen en metaforen, maar in dit geval vind ik deze zo bijzonder dat ik er maar niet aan ga beginnen...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
