Hyundai Atos: auto start af en toe niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Het probleem van deze auto is dat hij af en toe niet wil starten. |De motor gaat wel rond maar slaat niet aan. Bij het uitlezen krijg ik de fout code p1693 signaal motorstoringslampje niet logische.
scoop beelden van nokkenas en krukas zijn goed krijg alleen geen vonk als de auto niet start. De auto heeft 2 bobines.
Kan het zijn dat dit iets met de start onderbreker te maken heeft.
topeewee
790 km
al 18 jaar lid
Weet je zeker dat de foutcode beschrijving klopt?
De meningen verschillen nogal. Zie deze: http://www.freeautomechanic.com/diagnost...
Dan zou het een transponder fout zijn en dat kan een hoop verklaren.
Probeer de reserve-sleutel eens.
oldford 117.985 km Reageer
Dit geeft onze bosch testkast aan (P1693 Aanstur. uitl gas waarschuwingslmp signaal niet logisch)
reserve sleutel geeft zelfde probleem.
topeewee Topicstarter 790 km Reageer
p1693 staat voor "transponder no response error/ invalid response".
Inderdaad ofwel een probleem met een sleutel ofwel met de antennering.
wim12199 5.665 km Reageer
heb de ring besteld die om het contact slot zit. krijg hem donderdag binnen.
maar die moet wel ingelezen worden met de sleutel dus niet even monteren en dan rijden want dat gaat niet
jan5047 25.885 km Reageer
Volgens dealer hoefde dat niet. Wie heeft er nu gelijk???
volgens mij moet de sleutel (zender) overeenkomen met de ontvanger (antenne ring) maar we wachten af
De antennering bezit geen codes, deze leest enkel maar, dus niet programmeren.
heb vandaag de ring vervangen en probleem is op gelost. Hij hoefde inderdaad niet ingelezen te worden. bedankt voor de reacties
Weet je toevallig het onderdeel nr mijn accent heeft hetzelfde probleem.
Groet Ricardo
@Cardoso;
ga voor een nieuwe leesring naar de dealer...neem kentekenbewijs mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
