Hyundai Coupe: Backfire
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Ik heb hier een Hyundai Coupe uit 1998 staan.
Hij rijd op LPG G3 en heeft last van backfires.
Ik heb reeds een andere luchtfilter, de bougies vervangen en de vonkafstand afgesteld op 0.9 mm.
Hiermee is het probleem minder geworden maar nog niet opgelost..
Iemand nog suggesties?
Alvast hartstikke bedankt!
Thom.
Thom1105
360 km
staat de distributie op tijd? klepspeling ok? mengsel te arm?
Aha, een aantal punten om na te kijken dus nog?
Thom1105 Topicstarter 360 km Reageer
inderdaad. ik zou als ik jou was eerst even bij een garage een 4-gasmeting laten doen,hieraan kun je zien of de motor een goed mengsel krijgt. is dit goed,andere punten controleren.
Oke, ik heb namelijk ook al mensen gehoord over: Bougiekabels vervangen, ontsteking laten afstellen etc.
jij hebt het over een backfire... slechte bougiekabels/ontsteking hebben tot gevolg het OVERSLAAN van de motor... zijn twee verschillende dingen.
Oke, het betreft inderdaad een backfire, hij heeft een backfire wanneer ik te snel te veel gas geef.
Ik moet dus in lage touren, plotseling flink "op de pin gaan staan" om een backfire te krijgen..
een backfire ontstaat wanneer er een ontsteking ontstaat,wanneer de inlaatklep nog (gedeeltelijk) open staat. dus even bovenstaande tips nalopen..
Oke ga ik doen! hartstikke bedankt voor je informatie!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
