Goedemiddag,
Ik was gisteravond van alphen a/d rijn naar leiderdorp (+/- 20 km) gereden, en reed daar achteruit door de straat van een vriend van mij, opeens hoorde ik de antenne naar beneden gaan en ging de radio uit. ik vond dat wat vreemd en keek even rond, prompt zag ik dat mijn ABS lichtje aanging en vervolgens ook het AIR BAG lichtje. Daarna dimde de verlichting op een manier dat het voor mij raar leek en na gauw een dot gas gegeven te hebben stond ik stil in het parkeervak voor het toerental naar beneden viel en de motor uit ging. aangezien de radio als eerste uit ging, en deze nog los in de sleuf zit gauw eruit gehaald en opnieuw proberen te starten. dit lukte niet en ik hoorde een 'Krrrk' geluid (zegt waarschijnlijk niets maar ik weet niet goed hoe ik het moet beschrijven.) Ik wachtte een aantal minuten en startte de auto. die deed het, echter na een aantal minuten (bij stilstand met verlichting aan) weer ABS lampje, AIR BAG lampje, dimmende verlichting en motor die uitging.
Het is me nog een keer gelukt de auto te starten en er ongeveer 1.5 km mee te rijden (van het huis van de vriend, naar vlak voor mijn vader's huis) Daar op een parkeerplaats de accu een jump gegeven met startkabels, en 500 meter gereden zonder verlichting naar het huis van mijn vader. echter, nu brand het "CHECK ENGINE" lampje ook en blijft branden.
Dingen die ik gedaan heb:
-radio afgekoppeld
-accu met multimeter gemeten auto uit: 12volt, 30 ampere auto aan: 12volt 30 ampere.
-100 ampere zekering nagekeken, lijkt goed te zijn.
Heeft iemand misschien suggesties/een oplossing ?
Bedankt!
Groeten
Robin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoeveel volt heb je met draaiende motor op de accu? En met licht en achterruitverwarming aan?
