Hyundai H100: backfire en inhouden motor vermogen.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4i
Ik heb last van backfire tijdens het rijden en dan houd hij in.
er staat 295.000 km op de teller en rijd inmiddels met de 2de gasconverter er onder.
inmiddels heb ik al 250.000km op gas gereden.nooit noemens waardige problemen gehad.
Na de knal moet ik vaak de deksel van de luchtfilter opnieuw vastzetten.
Sinds ca 2 jaar is de lambdasonde kapot( lampje check engine brandt ) en mijn katalysator leeg.ik heb toen ook een gigantische backfire gehad die mijn demper in de lengte open deed barsten, tijdens een rit in het bergachtige gebied in frankrijk.( afremmen op de Motor).
wie kan mij een mogelijke oplossing aandragen?
Wim H
115 km
al 17 jaar lid
Ik persoonlijk denk dat je klepzetels ingeslagen zijn, tijd voor een koprevisie zou ik zeggen. Een en ander is onherroepelijk te herlijden aan het rijden op gas.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Lambdasonde vernieuwen? Beter laat dan nooit.
oldford 117.985 km Reageer
Probleem opgelost.
Ik heb het ontstekingscircuit nagekeken en 2 bougiekabels, 1 had een scheur in de buiten mantel de andere had een dubieuze verbinding aan bougie zijde.
De bougies vervangen en afgesteld op 0.8mm en nu draait hij als vanouds.
Wim H Topicstarter 115 km Reageer
nog een opmerking,
De lambda sonde vervang ik niet want de co-waarde bij de apk keuring is ondanks dat mijn katalysator leeg is 0.
De periode dat ik op benzine rij is zo minimaal mogelijk. De Co-waarde op benzine weet ik niet.
Bedankt voor de feedback.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
