Hyundai H200: Bandenspanning H 200
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 TDI
Hallo ,
Ik kan niet wijs worden uit het plaatje van de bandenspanning naast de voordeur.
Wie kan mij, want het is me nog echt niet gelukt, zeggen hoevel BAR er in de banden moet?
Is dit, zoals iemand zei: Voor EN achter 2,8 Bar?
Mijn wagen is regelmatig nogal zwaar beladen (2 a 300 kg in de bak)
bedankt maar weer voor de info.
Herryman
100 km
Hangt af van de banden die je gebruikt ik heb siervelgen met andere 8 ply banden die ook wat breder zijn, en daar hoort maximaal 3.9 bar in volgens de band, en dat zit er ook in, waardoor je wat minder rolweerstand hebt, tevens met lading goed op de bandenspanning letten.
Op elke band staat de maximale druk in bar/PSI geldend voor die band, dus even op de knie en controleer het opschrift op de band.
De in de dorpel afgedrukte spanning voor de banden geld voor de door de fabriek af gemonteerde banden, dus controleren of de huidige banden dit ook hebben, of iets anders zijn.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Het is wel zo dat wanneer je als particulier rijd in een bestelbus er nooit van zware belading sprake is. Als je dan de banden op max druk brengt rijdt het wel stuiterig. Zou bij prive gebruik in dit geval iets minder dan voorgeschreven erin doen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik spring altijd graag uit de band Sytze :)
halllo
Ik rij zelf ook met h200. En gebruik hem ook voor zwaar apartuur
meestal doe ik voor 2,7 in en achter tegen de 4 bar
Dit omdat je toch meeste gewicht op de achteras zit.
om zeker te weten ga even langs je dealer
Groetjes, Stephan (H)
sknape 5 km Reageer
voor 3,5 bar achter 3 bij weinig belading
ephy 1.950 km Reageer
Wielen en banden
Bandenmaat 195 R14
naar keuze 205/70 R15
naar keuze 215/80 R15
Bandenspanning, voor 2.8
Bandenspanning, achter 2.8
poppekast 8.850 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
