Hyundai Santa Fe: Bestuurdersraam doet niets meer.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7i V6
Beste lezers,misschien weet hier iemand de oplossing naar mijn probleem.
Mijn linker voorporierraam(bestuurdersraam) gaat niet meer open(doet niets meer),de ander 3 ramen doen het perfect,het zal toch niet zo zijn dat ieder raam apart gezekerd is?
Alle reacties naar de oplossing zijn welkom.
Bij voorbaad mijn dank.
Met vriendelijke groet,
Ronald
RKNL
185 km
Niemand enig idee?
RKNL Topicstarter 185 km Reageer
Doe de deurbekleding er af en meet eens of er spanning op de motor komt (uiteraard de schakelaar bedienen), is dit het geval dan klop je eens lichtjes op de motor, hij zal misschien terug in gang gaan.
wim12199 5.665 km Reageer
Bedrading in de doorvoerrubber tussen deur en deurstijl gebroken.
suc6
Peter
Bedankt mannen,ik hoor wel een zacht gepiep als ik het knopje naar boven of beneden druk,er staat dus wel stroom op.
Ik zal eens een paar keer flink tegen de binnenkant van de deur bonksen,hopenlijk doet hij het dan weer.
Groetjes Ronald
Helaas ,,,,,,,,flink tegen de binnenkant van de deur bonksen helpt niet,vanaf de schakelaar hoor ik wel een piepend geluid als ik het raam probeer open of dicht te doen,helaas gaat deze nog steeds niet open,graag een reactie of het inderdaad aan het motortje ligt en of ik de bekleding moet verwijderen om op het motortje te slaan ?
Bekleding verwijderen, raammechanisme vernieuwen (staaldraad is gebroken en zit klem).
Ruud10657 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
