Hyundai Santa Fe: Tik in motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 V6
Bij vooral warme motor is er een tik hoorbaar die met toerental mee loopt.
Het lijkt op een klepstoter.. Wie heeft dit meer meegemaakt?
zessen
720 km
kettingen van de inlaatnokkenassen naar de uitlaatnokkenassen durven te los hangen en dus lawaai maken, er is een geleider beschikbaar (die er origineel niet op zit) die onderaan aan die ketting moet bevestigd worden, en die de ketting dus op spant.
Klepstoters die lawaai maken gaan dit meer bij koude motor doen!
wim12199 5.665 km Reageer
kettingen vervangen daarmee probleem opgelost
zessen Topicstarter 720 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
