Bij half warme motor stottert mijn lantra, soms slaat de motor zelfs af. Het stationaire toerental schommeld dan ook flink, en gaat soms dus door naar nul. Bij warme motor loopt de motor perfect.
Het gekke is dat hij het soms bij half warme motor ook goed doet, hij loopt dan perfect. Het is een duidellijk temperatuur gerelateerd probleem. De auto heeft ondanks zijn leeftijd pas 60.000km gereden. Bij de garage is niets te vinden.
Het probleen is extra lastig omdat ik de meeste ritjes in de stad maak, en het probleem doet zich dan juist voor.
bij voorbaat dank voor tips.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien niet goed, motor-ecu laten uitlezen, koelvloeistoftemperatuurzenders gaan regelmatig stuk bij deze modellen.
