nog steeds problemen met het starten van warme motor,
het checkengine lampje gaat branden als de motor warm is en gaat soms wel eens uit als je het gaspedaal licht indrukt
als je hem warm wil starten en je geeft gas slaat hij aan gaat ongeveer naar 5000 toeren en stopt daarna,
je hoort dan het relai uitschakelen
heb inmiddels de bougies vervangen ,brandstofgallerij met injectoren lambdasonde en de stappenmotor schoongemaakt
als de motor eenmaal loopt gaat ie als een zonnetje
weet iemand mischien wat dit kan zijn en hoe ik de computer kan resetten.
vrg ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr.
