Hyundai H200: Brandstoffilter vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TD
Wie weet mij te vertellen of het wellicht mogelijk is mijn brandstoffilter te vervangen?
Het is een diesel en ik weet dat het brandstof systeem vacuum is, althans dat meen ik.
Als ik nou zelf mijn brandstoffilter vervang, kan dat dan zonder problemen of moet het systeem dan opnieuw vacuum gemaakt worden?
Of beter nog, wie heeft er wellicht ervaring mee?
Graag zie ik jullie reactie's
http://img137.imageshack.us/my.php?image...
O ja, wie weet waar ik het interieurfilter vinden kan?
Deze moet ik ook vervangen, maar geen idee waar deze zit.
TimTheToolman
1.590 km
Filter is makkelijk te vervangen.
Aan de linkerkant zit het houder. Die demonteren en filter verwijderen en nieuwe plaatsten. Bovenop zit een pompje en daarmee pomp je de diesel er weer in.
@ Christiaan1111:
Bij mij zit ie meen ik aan de rechterkant.
Als je aan de voorkant van de auto staat.
Hoe dan ook, ik begrijp dat het dus een karweitje is dat ik makkelijk zelf kan uitvoeren?
Moet ik dan nog ergens op letten of het is gewoon, oude los, nieuwe er weer op en met het handpompje de lucht eruit pompen of zoiets?
TimTheToolman Topicstarter 1.590 km Reageer
Sorry, had inderdaad links en rechts verwisseld.
Karwijtje is makkelijk zelf te doen ja.
Bij mij helaas niet. Omdat het pompje niet helemaal mee werkte.
Maar gelukkig heb ik een zuigpompje. Die er toen opgezet voor de diesel erin te pompen en aansluiten, starten en lopen.
okee, bedankt voor je reactie 'christiaan1111', zal komendeweek even zo'n brandstoffilter gaan halen.
Let trouwens wel op dat je een goede filter hebt.
Volgens mijn garage zijn er ook "verkeerde" kopieën op de markt.
Hebben daardoor wel eens gehad dat een motor onregelmatig gaat lopen en stotteren.
Succes
Beste christiaan1111 of iemand anders, wie kan mij vertellen waar ik het interieurfilter vinden kan?
Soory maar dat weet ik niet Tim.
Interieurfilter zit volgens mij alleen op de airco uitvoeringen van de H 200
Mijn H 200 zonder airco heeft er geen, ook al om gezocht in het begin ;)
Cor1822 10.080 km Reageer
alle h200's na 2001 hebben een interieur filter met of zonder airco !!!
dit filter zit als je voor de auto staat aan de linkerkant bij het luchtfilter tegen het schutbord .
ephy 1.950 km Reageer
Let op bij het nieuwe brandstoffilter zitten vaak 2 nieuwe rubber ringen. Soms zitten deze in het filter zelf verstopt, al een paar keer vergeten. Ook helpt t als je het nieuwe filter even met diesel vult, scheelt stukken met ontluchten.
Volgens mij heeft een auto maar 1 linkerkant en maakt het niet uit of je voor of achter de auto staat.
Of stap je eerst uit voordat je linksaf slaat?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Jij zegt het.....ik dacht het!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
ik denk dat de meeste mensen denken dat je zo moet denken als je voor de auto staat is links en dat is bij de autobedrijven recths. tenminste dat denk ik
Ik denk het niet.
mvg,
Hans.
Ah, mijn H200 is van 06-2000 vandaar zonder interieurfilter ;)
Wat heb jij toch met je inferieure filter van bouwjaar 2000?! hehehe
Nog even dit: links is waar het stuur zit! NEEEEEEEEEEEE, nu niet over Engelse auto's beginnen......
Sytze
Oh...........ik wou net zeggen........laat maar.
mvg,
Hans.
Hahaha, laat me raden.....jij hebt weer iets in de schuur staan waarvan de produktie van een eiland afkomstig is???
Sytze
Nou........op dit moment toevallig niet .
En het rijdt ook kl......
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
