Mijn Hyundai H200 heeft tijdens het rijden een 'lichte' tik in het motorblok.
De krukas is al vervangen zo ook de lagers, die kunnen het niet zijn.
Tevens zijn de kleppen al meerdere keren afgesteld, die zijn het ook niet.
In het management is niets af te lezen, dus moet het is mechanisch zijn.
Tijdens stationair is het er niet, maar bij een bepaald toerental hoor je het wel.
Het is niet erg hard, maar volgens mij hoort het niet.
Het is eigenlijk wel in elke versnelling maar wel pas vanaf meer toeren, bij lage toeren hoor je het niet.
Verder krijgt de bus elke keer op tijd z'n onderhoud.
Pas geleden is alles weer afgesteld, olie ververst, luchtfilter vervangen, gloeipluggen etc. etc.
Dus,.... waar zou het nu nog aan kunnen liggen, en belangrijker nog, kan het kwaad?
Graag zie ik jullie reactie's tegemoet.
Tim.
[url=http://img329.imageshack.us/my.php?image...][img=http://img329.imageshack.us/img329/9748/...][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
De materialen van dit blok, kopie van de Mitsubishi L400 blok, zijn slechter als het Mitsubishi blok.
De zuigerpennen willen wel eens uit de borging raken waardoor de pen bewegen kan, of een kantelende zuiger.
Omdat je al veel hebt vervangen denk ik in deze richting...
Heb dezelfde bus, van 06-2000 met 130.000 km op de teller, nog steeds goed lopend blok.
Cor
