Hyundai H200: Geluiden aandrijving
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1
Eerst een compliment voor de service en begeleiding van Korean Car parts.
Onze Hyundai H 200 1998 , 140.000 km is door hen op snelle en service vriendelijke wijze van een nieuwe motor voorzien. Loopt nu uitstekend, circa 2 maanden terug vervangen.
Er is nog wel een probleem. De Hyundai H-200 geeft bij het afremmen bij lagere snelheden (30-50 km/uur) met de motor nog in de versnelling, niet ontkoppeld, het geluid alsof een stalen krat over de laadvloer wordt geschoven. Of dat tandwielen over elkaar heen gewerkt worden.
Kan dat de cardan zijn? Of is iets bekend over van de versnellingsbak? Het kruisstuk achter is vernieuwd.
De versnellingsbak klinkt bij warme motor stationair, koppelingpedaal niet ingedrukt als een erg oude naaimachine. Met het koppelingspedaal ingedrukt is het geluid weg. De koppeling en drukgroep is vernieuwd.
Met dank
H. Broekhuijsen
SpecialMusic
Lijkt me meer een probleem in de versnellings bak, het cardan wil wel eens wat speling hebben, en het beruchte kruisstuk heb ik ook al gehad ;)
Ook al omdat de bak nogal wat lawaai maakt, olie goed op peil houden/eens vernieuwen wat ik heb gedaan na 120.000 km.
De bak schakeld koud altijd wat moeilijk in de 1&2 maar warm is er geen probleem.
Na het verversen en op peil brengen van de bak olie was dat ook bijna weg, ook je cardan peil eens controleren.
Maar met zoveel herrie denk ik dat de bak op zijn laatste pootjes loopt...
Cor1822 10.080 km Reageer
ik sluit me aan bij Cor1822. Versnellingsbak.
Heb ik al gehad bij de H100. Zelfde omschrijving zoals Dhr. Broekhuijsen beschrijft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
