Afgelopen juli heb ik een gebruikte Hyundai H200 bwj 2002 gekocht maar tijdens mijn vakantie in Frankrijk de krukas was kapot.
Nu heb ik de hele motor vervangen met Mitsubishi Motor L400 TD en is bijna 5 dagen.
Nu heb een probleem , brandstof lampje gaat niet uit.
Wie kan mij een tip geven om het probleem op te lossen ?
Wat moet ik nog bij die Mitsubishi motor controleren om problemen te voorkom.
Alvast Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gaat het niet uit, dan zit je waarschijnlijk met een probleem in de bedrading naar die lamp toe.
