Hyundai h200: camco alarm systeemaansluiten
Bouwjaar: 1998, Motorcode: diesel
hallo,
heb een camco uitgebreid alarm systeem dat ik wil inbouwen in mijn h200.
het betreft een rs 650 systeem met diverse functie's zoals het starten op afstand,alarm systeem,anti car diefstal,enz:
nu gaat het mij om het aansluiten van het starten op afstand,wil dus de bus kunnen starten op afstand bediening om s;ochtens de bus rustig te laten warmlopen of als ik kom aanlopen alvast te kunnen starten.
maar het probleem is ik moet de set aansluiten op het contact slot maar word niet wijs uit de aansluiting welke kleur voor wat staat zoals acc,key on,12v enz: zie bijlage. wie heeft mischien een electrische schema van het contact-slot en de zekeringskast voor de h200 bj 98.
kun je me die dan doormailen?????
alvast bedankt voor de reactie's
dheijmans
170 km
dat starten als je komt aanlopen is leuk
maar als t goed is zalje voor je de sleutel erin steekt t alarm moeten uitschakelen
dan schakel je tevens de motor uit en moet je die evengoed met de sleutel starten
anders is t leuk voor dieen
wacht tot ie start en dan tik ruit r uit en wegwezen
want ook je tril en omgeving alarm werken dan niet meer
en vergeet niet alles in te schakelen 's avonds
ventilator
kachel temp
a ruit verwarming
licht i v m spiegel verwarming
en misschien nog meer grapjes
als ie dan voorgloeit met alles aan is na t gloeien de accu zo leeg dat ie niet meer aanslaat
start ie zolang tot je accu ECHT leeg is
prachtige uitvinding
vraag maar eens aan mensen die dit al hebben meegemaakt
de anderen zijn positief maar degene met een probleem?
CARS&MOTORS
39.205 km
'k Heb geen idee welke kleur wat is, maar ben wel ergens nieuwsgierig naar: hoe is 't geregeld dat je bus niet start als hij per ongeluk in de versnelling staat? Zit er bij dat alarm ook een of andere sensor waarmee de 'vrij' stand van de versnellingsbak wordt gecontroleerd?
m.vr.gr.
Peter
alleen bij automaat
daarbij moet je bedenken dat zeker een diesel t snelst op temp komt bij rustig rijden
bij stat draaieen zal hij zeker bij vorst niet op warmen
CARS&MOTORS
39.205 km
tja het is een systeem wat geen problemen heeft naar mijn weten,ken een aantal mensen die het systeem in hun h200 hebben zitten en werkt perfect.
auto stelen kan niet omdat portier gesloten blijft en zouden ze een ruit in tikken dan kan ik het alarm tot op een afstand van 3 km inschakelen en de bus staat dus gelijk stil en alles stopt met werken.
het is een super systeem,je kunt zelfs zien waar men inbreekt welke kant van de auto.
vandalisme kun je zien op je controler zelfs als ze een krasje er op trekken dan geeft hij al een seintje door.
kortom een systeemmet zeer veel mogelijkheden.
dheijmansTopicstarter
170 km
ik kan dat systeem
er zijn er meerdere die met meer of minder functies werken
maar mijn ervaring is voor starten op afstand zeker bij meerdere bestuurders er weleens wat fout gaat
en met alle functies wordt t ook storing gevoeliger
en dat op 3 km uitzetten is alleen op open terrein en niet midden in een drukke stad met veel beton en staal hoogbouw
CARS&MOTORS
39.205 km
hoi jerry,
dat kan best klopen dat het systeem niet 100% dekt maar de mensen die ik ken hebben het erin zitten en nog nooit problemen gehad ermee.
het blijkt ook nog goed te zijn omdat de turbo na het uitzetten van de auto na kan coolen.
170 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
