Hyundai H200: "Foutmelding"?? van het voorgloeien
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Ik heb deze vraag al een keer gesteld maar geen duidelijk antwoord gekregen.
Het probleem zal ik al even beschrijven:
"Soms", dan bedoel ik 1 keer in het half jaar, heb ik het probleem dat mijn lampje van de voorgloei installatie blijft knipperen.
De eerste keer had ik er niet op gereageerd, en dat resulteerde in een lege accu. ( Dus Alamr midden in de nacht )
De voorgloei installatie blijft dus aan staan ondanks dat het contact uit staat.
Heb bij de 2de melding de accuklemmen losgehaald, en de dag erna was het over.
Nu gaat het al een tijdje goed. Tot 3 maanden geleden. Toen weer een knipperende voorgloeispiraal op het dashboard. Toen weer hetzelfde gedaan, maar na een nacht gestaan te hebben geen resultaat. Bleef dus toch nog voor gloeien. Knipperde nog steeds. ANWB gebeld, en deze kon het ook niet zo snel vinden. Na een paar keer de stekker van het voorgloeisysteem los te hebben gahad, was het in eens weg.
Wat is nu het probleem? Met andere woorden. Hoe kom ik hiervanaf!!!
Nu vanavond weer een knipperend lapmje, en de stekker ( die ik nu weet te zitten dankzij de ANWB) losgehaald.
Kan ik nu morgenvroeg weer gerust mijn vriendin afhalen van het werk ( plug and play)
Of moet ik om 5 uur de ANWB bellen?
christiaan1111
1.630 km
Voorgloei relais kan blijven plakken, stekkerverbinding rot of door corrosie geen goed contact meer/sluiting.
Die stekker weet je nu, schoonmaken met contactspray paar keer in en uitelkaar en dan doet ie het voorlopig wel.
Het relais kan blijven "plakken" dat heet dat de contacten door de hoge stroom aan elkaar blijven zitten door slijtage aan de contactvlakken, nieuw relais is de oplossing.
Cor1822 10.080 km Reageer
Waar vind ik dit relais?
christiaan1111 Topicstarter 1.630 km Reageer
Vanochtend eerste keer geprobeerd voordat ik de vriendin ging halen. (6 uur)
Met een zaklamp onder de motorkap de connectors weer aan elkaar gezet en de auto op contact gezet.........
Helaas, knipper de knipper.
Nou dan maar de auto gestart en de connectors weer losgehaald.
Bij thuiskomst het antwoord van cor gelezen. Om 10 uur het nog maar eens geprobeerd.
Voor te kijken of het inderdaad zou helpen, de contact spay, eerst weer de connectors aan elkaar en op contact gezet. Was weer aan het knipperen. Maar weer los en de contact spray gespoten. Schoon en droog gemaakt, en de connectors weer aan elkaar. En voila!! Geen geknipper meer.
Bedankt zover, maar wil toch nog weten waar het relais zit, want je weet maar nooit. ( en ik kan hem niet vinden)
Als je voor de motor staat links op het schutbord voor ik het me zo voor de geest kan halen...;)
Ook een veel voorkomende storing is dat de kabels die naar de gloeispiraal lopen, doorslijten op de leidingen naar de verstuivers. (plastic kap eraf halen ) Maakt deze sluiting dan klapt de zekering 80 amp (zekeringenkast onder motorkap )er uit, en zal het lampje gaan knipperen.
Lampje knipperen als de zekering klapt?
Voorheen toen ik nog niet wist van de stekker vebinding, etc.... heb ik de zekering eruit gehaald van de voorgloei installatie!
Toen knipperde het lampje niet meer. Of ik het anders als de zekering kapot gaat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
