Hyundai Getz: Centrale Portiervergrendeling Defect?
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
ik zag op de site dat er een schema is welke ook bruikbaar is voor de Getz. Ik zit met het volgende, mijn Getz wilde alleen van binnenuit open, links-achter. Nu was ik aan het rommelen met het kinderslot, dacht dat het daar misschien in zat, en je raadt het al, deur dicht en op het kinderslot. Nu gaat er niets meer open. Weet iemand misschien een oplossing?
Alvast bedankt.
Mr Harry
al 14 jaar lid
Aangezien het portier eerder al niet meer van buitenaf te openen was , denk ik dat het bedienings stangetje / kabeltje kapot is c.q. afgebroken,
Nu je portier ook nog op kinderslot staat kun je proberen om de deur bekleding aan de boven zijde los te maken en dan (met een goede lamp er bij)
met een strip of grote schroeven draaier bij de slot bediening te komen .
mocht dit niet lukken dan zit er niets anders op dan de deurbekleding kapot te maken zodat je er wel bij kunt komen,
helaas kost het je dan een nieuwe (of gebruikte) deur bekleding.
Of de centrale portier vergrendeling defect is betwijfel ik , denk toch aan een kapot bedienings stangetje / kabeltje , dan werkt de C.V. ook niet.
succes
Limbra,
Bedankt voor de tip, je kan inderdaad de bovenkant met veel kracht en geduld loskrijgen. Na wat wrikken schieten de kunststof ringetjes welke achter de drie schroefjes zitten, waarmee het paneel aan de zijkant vastzit, los. Er was inderdaad een stangetje los geschoten, aan de buitendeurhendel. Vastzetten, klemmetje er weer om en alles weer terug bouwen. Met een beetje lef en geduld is alles zonder schade weer hersteld, op 3 plastic ringetjes na.
Hartelijk dank.
Mr Harry Topicstarter 55 km Reageer
super dat het weer in orde is en dat de deurbekleding niet kapot hoefde ,
thanx voor de feedback
gr. Limbra
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
