Hyundai Coupe: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hallo, heb sinds kort een probleem met centrale deurvergrendeling, werkt normaal via alarm op afstand. Maar deuren sluiten niet meer via afstandsbediening? Wel schakeld het alarm in maar deuren vergrendelen niet?
Als ik dit handmatig doe met sleutel sluit alleen de deur waar sleutel in zit? Weet iemand misschien wat dit kan zijn?
Hartelijk dank
hennie44
al 14 jaar lid
kan een zekering zijn of een draadbreuk of deurmotor stuk .
Als je de deuren sluit via de passagier werken ze dan ?
nee, passagierskant werkt dan niet, maar wel handmatig met sleutel aan bestuurderskant
hennie44 Topicstarter 55 km Reageer
dan zal je probleem bijna zeker in je linker deur zitten ( heb je binnen een centrale knop werkt die nog?)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
