Hyundai Tucson 2024: chauffeurstoel die vooruit gaat bij het instappen
Bouwjaar: 2024, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Tucson 2024. telkens als je op deurknoppen op een knop Set en 1en 2 duwt , moet je de stoel terug inleren , omdat hij niet meer achteruit gaat bij het uitstappen , aan de stoelversteling komen is geen probleem .
dank bij voorbaat .
Willy4
185 km
al 17 jaar lid
Auto zit in garantie , leg het voor aan de dealer .
daeler krijgt geen goede informatie van de invoerder.
Willy4 Topicstarter 185 km Reageer
Volgens mij heb je set alleen nodig bij het programmeren van een positie. En daarna dus alleen 1 of 2 gebruiken, niet meer aan set komen. En de comfort functie dat de stoel achteruit gaat bij het instappen is alleen vanaf een bepaalde positie. Als de stoel al ver genoeg achteruit staat, gaat ie niet nog verder naar achteren.
Kijk evt eens in de handleiding van die functie.
In kia kun je .e.a. instellen met achteruitgaan bij in uitstappen
even in notendop wat ik zo weet:
ver achteruit
stukje achteruit
en uitgeschakeld
gezien kia vaak een Hyundai ontwerp heeft kan het vergelijkbaar zijn...
Wat soms ook nog kan zijn is het sleutel afhankelijk. of profiel van auto instellingen indien van toepassing.
Ehombie 3.015 km Reageer
baatt afgekopeld 1h , dan de procedure reset gedaan volgens de hanleiding .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
