Hyundai Tucson 2006: Turbo
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 103
De auto geeft tijdens het rijden opeens een motorstoring aan,er is geen vermogen meer en de auto valt uiteindelijk stil. Mijn monteur gaf aan dat het de turbo was. Maar ook na vervanging van de turbo bleef de kwaal optreden. De volgende monteur had het over onderdruk waardoor de turbo er mee stopt.
Wie heeft dit ook gehad en weet wellicht de echte oplossing?
963Tanyagirl
60 km
Is de auto al eens uitgelezen en wat waren dan de codes ?
kaleido 1 158.835 km Reageer
Dank voor je reactie. Nee, de auto is nog niet uitgelezen. Dit ga ik na het oud en nieuw laten doen. Als ik de codes weet dan geef ik ze hier door.
963Tanyagirl Topicstarter 60 km Reageer
Oke want op de gok zonder gedegen onderzoek wordt een dure sport zo.
Heel af en toe lost een turboslang inwenig wel eens een soort op, waardoor deze af en toe dicht kan gaan zitten. Zou de slangen na het uitlezen van de codes ook goed controleren.
harry4203 39.540 km Reageer
Up date: Ik heb de auto latn uitlezen door een vriend van mij met het volgende apparaat: Carsoft CR pro. De volgende codes kwamen daar uit :P0229 , P0101, P0381. Vervolgens bleek mijn vorige monteur de olie tot 2 á 3 cm boven het maximumpeil te hebben afgevuld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
