Hyundai Pony: Co te hoog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5I
Ik heb afkeur van bovenstaande auto, dit omdat het CO van de auto te hoog is.
Ik vermoed dat het ergens in de lambda sonde of in de katalysator, ook wil ik even kijken of hij niet ergens valse lucht aanzuigt waardoor hij verkeerde waardes krijgt.
Zou dit nog een verband kunnen hebben met het waarschijnlijk kapot zijn van de thermostaat.. de meter in het dashboard slaat namelijk niet uit, de kachel wordt wel warm en de autom. choke gaat ook uit.
Iemand van jullie nog een idee waar te zoeken???
Kom net bij de Dealer weg met een uitleesfout CODE 15, kleppenhuis/gasklep vies en moet schoonmaakmiddeltje door de benzine...
Alvast bedankt!
MartijnGR
5.620 km
Het middeltje heeft niet gelopen, het CO is nog steeds te hoog.
Ik ga nu de thermostaat vervangen, ik heb het idee dat deze veels te laat open en dicht gaat.
MartijnGR Topicstarter 5.620 km Reageer
Nou de thermostaat sloot dus ook niet goed, bleef open staan... dus deze vervangen.
Temp meter doet het weer normaal, zoals het hoort te werken.
Straks ook nog even kijken naar de lamda sondes, voor en achter de kat....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Pony of stel zelf een nieuwe vraag.
