Hallo iedereen,
Met een beetje googlen kwam ik op deze site terecht, ik zie dat veel mensen een goed antwoord krijgen op hun vraag. Ik heb sinds november 2007 een Hyundai Coupe uit 1997 met een pittige km stand van 173000. Omdat ik de auto zo kort heb weet ik er nog erg weinig van af. Hopelijk kunnen jullie antwoord geven op mijn vragen.
Ten eerste hoor ik als ik de motor start een vrij hard geratel (maakt niet uit of de motor koud of warm is). Het rare is dat ik dit geratel tijdens het rijden soms ook hoor, maar soms ook niet. Als hij stationair loopt hoor ik helemaal niets, alleen als ik gas geeft hoor ik soms geratel. Volgens een vriend van mij zou het de starterskrans kunnen zijn, hoe denken jullie hierover?
Ten tweede houdt de motor af en toe in als ik onder de 2000 toeren flink gas geef, als ik rustig gas geef loopt hij wel normaal. Ik heb al meer mensen met dit probleem gehoord en ik denk dat het een simpel bougie/bougiekabel probleem is. Als jullie dit ook denken, hoe gaat dat precies in z'n werk met dat in het donker testen met water? (Excuses, ik heb nog erg weinig onder de motorkap van een auto gezeten)
Ten derde heb ik erg veel last van fluitend windgeruis bij het linkerportier, heel vervelend als je lang moet rijden. Een garage heeft mijn deur toen opnieuw afgesteld en het heeft wel iets geholpen, toch hoor je als het hard waait nog steeds hard gefluit. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen, is het een probleem met een raamstop o.i.d.? Het rechterportier heeft nergens last van en is hartstikke stil, het moet dus op te lossen zijn.
Als laatste hoor ik als ik de ventilator aanzet een ratelend geluid, met name op de eerste twee standen hoor je het heel erg. Weet iemand waar het motortje zit en of dit makkelijk te smeren is o.i.d.?
Al met al vind ik de Hyundai Coupe een heerlijke wagen en ik ben erg blij met de aankoop. Echter als deze puntjes zijn weggewerkt ben ik helemaal happy. Ik hoor graag van jullie!
Groeten,
Edwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
het starten zou horen , onder het rijden staat de startmotor in rust , dus lijkt mij sterk dat het geratel hier
vandaan komt , lijkt mij eerder een probleem(pje) met de klep stoters .
het inhouden van de motor onder de 2000 toeren , kan vele oorzaken hebben , zoals:
vervuild gasklephuis - vervuilde of defete stappenmotor - luchtmassameter - lambdasonde -
vacuum lek - ect.........
laat de auto eens uitlezen bij de dealer , misschien komt het probleem dan aan het licht .
bij deze km-stand lijkt vervuiling van een onderdeel voor de hand liggend .
ik heb zelf ook een s-coupe uit 1996 , en ook deze heeft de nodige problemen gehad
suc6 Tinus
