Hyundai Coupe: wagen sputterd/backfired op stationair bij afremmen (lpg)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FX
Hoi,
ik ben hier in het verleden al goed geholpen ivm men andere wagen dus vandaar ik hier weer ten rade kom!
men Tiburon (hyundai coupe FX 2.0) heeft het heel lastig als ik op lpg afrem en naar stationair kom (bvb voor de lichten),
de wagen davert , sputterd en durft dan backire geven..
Op benzine heeft hij dit euvel nooit, dus heeft het zeker met de lpg te maken.
Er zitten nog maar pas nieuwe bougiekabels in en bougies speciaal voor lpg omdat hij bij het doortrekken ook backfire´s gaf.
Deze zijn vervangen toen de laatste backfire men luchthuis heeft doen openspringen.
Zou het kunnen dat dit probleem veroorzaakt word door een nu kapotte luchtfilter/sensor?
Zoja is een openair filter een mogelijke oplossing?
want de sensor word rechtstreeks op de luchthuis aangesloten, dus waar heen daar mee?
bedankt!
evow
805 km
Waarheen daarmee?
Naar de autogas specialist en de zaak laten controleren/afstellen.
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
Hans bedankt voor je antwoord,
ik ben reeds bij de gasspecialist geweest,
volgens hen zou de installatie ok zijn.
Men raad me daar aan een open luchtfilter te plaatsen, , de vraag waar heen daarmee sloeg dan ook op waar ik de sensor bevestig.... op de openluchtfilter
als ik er een zou plaatsen.
ik kan evengoed een origineel luchthuis plaatsen maar de kans dat dit probleem wederkeert is te groot:)
evowTopicstarter
805 km
Zitten er wel de juiste bougie's in?
Appie505
640 km
hoi Appie505 ,
ja , deze zijn speciaal voor dit model, en aangepast voor lpg.
gewoon rijden (lees niet naar stationair gaan) geeft geen probleem op lpg
op benzine heeft het geen van deze problemen.
Ter info, men hyundai dealer raad me een origineel luchthuis af, voor in het geval ik ooit weer een backfire zou hebben...
groet
evowTopicstarter
805 km
ter info,
ik ga dit weekend weer naar de lpg installateur,
en heb een kn kit besteld en nieuwe temp sensor.
kit : http://www.kandn.com/instructions/57-026...
hopelijk is het dan van de baan.
evowTopicstarter
805 km
Ik vind het verhaal van dat open luchtfilter (aangeraden door de gas specialist) een beetje vreemd.
Wij hebben hier 2 Tiburon`s 2.0 op LPG lopen zonder problemen.
maar als het helpt.......wie weet.
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
Hoi Hans,
bedankt voor je reply,
Ik snap de link ook niet meteen, maar het is wel zo dat de laatste backfire die ik had (voor vervanging bougies etc)
de luchtbox heeft laten openknallen( nu dus defect blijkt),
en de openlucht filter zou bestand zijn tegen dit.
Volgens hun uitleg trekt men wagen nu ´valse´lucht...
we zien wel :-)
evowTopicstarter
805 km
voor de mensen die wensen te weten hoe het is afgelopen;
heb een k&n kelk gekocht, klein gaatje geboord hierin voor de lucht temp meter te kunnen plaatsen (zit geen lmm op dit beestje )
bij het vervangen van de lucht filter even de wagen laten draaien zonder filter en toen viel hij op de zelfde brute manier stil, dus duidelijk een indicatie van een lucht toevoer probleem!!
nieuwe lucht temp meter geplaatst aangezien oude in 2 lag door een backfire,
vervolgens de verdamper van de lpg bijgesteld omwille van de andere lucht toevoer met open kelk, en het probleem is van de baan.
enkel heb ik een nieuw probleem ; door de openluchtfilter kan ik niet meer op lpg starten , maar dat is een kleinigheid ;)
dus case close :)
evowTopicstarter
805 km
te veel lucht?
Hans4040
123.030 km
Hoi Hans, ik vermoed indd dat hij nu teveel lucht bij het starten krijgt, maar dat is geen ramp :)
evowTopicstarter
805 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
