Hyundai Santa Fe: Cruise control
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 v6 4 wd
Vorige week is de sleepring van mijn airbag vervangen, wilde ik vandaag op de autoweg de cruiscontrol aanzetten deed ie het niet.
Ik kan ook in de handleiding geen zekering vinden, moet er iets gereset worden?
alle hulp welkom.
gr. Jos
joschua
935 km
al 15 jaar lid
Alle stekkers terug gemonteerd op de sleepring?, deze moet gewoon gaan zonder iets te resetten.
Brandt het aan-uit lichtje op het instrumentenpaneel?
wim12199 5.665 km Reageer
Nee de lampjes branden niet op het daschboard. De on/off schakelaar reageert niet
gr. Jos
joschua Topicstarter 935 km Reageer
Vandaag naar een andere dealer geweest, deze heeft alles nagekeken en wat bleek? Bij de oude sleepring werkte de cc gewoon dus..... de nieuwe sleepring is defect.
Morgen naar de dealer een afspraak maken zodat hij deze alsnog kostenloos vervangt
gr. Jos
Het blijkt dat als ze de sleepring via mijn chassis nr bestellen ze een verkeerde ring krijgen geleverd
Er blijkt n.l. verschil in de sleepringen te zitten. De oude had 10 pinnetjes (aansluitstekker) en de nieuwe 7 pinnetjest.
waar ligt nu de fout?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
