Hyundai santa fe: voeler buitentemperatuur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Mijn Santa Fe van 2004 geeft een foute buitentempratuur aan op het display als de amb knop bediend word.
De waarde is 7 a 8 graden lager dan de werkelijke temperatuur buiten.
Hierdoor reageert de climatronic ook afwijkend.(Omdat deze onder de 4 graden? niet automatisch meer aanslaat)
De voeler zal dus stuk zijn maar waar bevind deze zich exact ?
Heb Hyundai gebeld maar die willen alleen voor 65 ex btw per uur er naar kijken. Dat mag het kosten maar als ik het zelf op
kan lossen dan graag.
MVG Sjors Dijkstra
cinqrider
195 km
al 17 jaar lid
wat is een amb knop? Hoezo een foute buiten temperatuur? temperaturen meet je ( met een temp. meter); die voel je niet . je gevoel van temperaturen is iets heel anders dan de werkelijke waarde in graden Celsius ) Europa) of Fahrenheit ( USA ), maar dit als aanvulling.
die sensor zit in principe achter de voorbumper, uit de buurt van warmtebronnen van de auto (* radiator, uitlaat, versnellingsbak, airco - slangen en - koeler. ) en zo dat ie niet door de zon verwarmd kan worden.
Als je de sensor gevonden hebt, KAN ie defect zijn, maar vaker zijn de stekker verbindingen slecht. Hoe meet je de sensor? met een elektronica multimeter op de stand < weerstandsmeting>
de waarde bij 20° C is lager dan bij -20° C en nog lager bij 80° C
[quote]wat is een amb knop?[/quote]
Amb is de afkorting van Ambient, door deze knop in te drukken kan o.a. de (buiten)temperatuur afgelezen worden.
[quote]De voeler zal dus stuk zijn maar waar bevind deze zich exact ?[/quote]
@Sjors de sensor vind je terug in het midden onderaan van de grill, zit voor de condensor geemonteerd.
TheoStek 9.190 km Reageer
@ cantineau De buitentemperatuur heb ik natuurlijk vergeleken met een andere termometer en constateerde de afwijking. Stekkers gecontroleerd vandaag maar dat hielp in mijn geval niet.
@ Theo : gevonden! Heb m vervangen en nu klopt alles weer. Airco pomp word bij de temperaturen van vandaag ook weer automatisch ingeschakeld of in ieder geval NIET uitgeschakeld .
Bedankt. Sjors
cinqrider Topicstarter 195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
