Hallo wij hebben het volgende probleem,
Klant heeft de auto in maart dit jaar gekocht, en rond eind augustus begon de auto met af en toe inhouden en afslaan.
Dat werd steeds erger tot dat hij het helemaal niet meer wou doen.
Toen wij de auto binnen kregen hebben we hem uitgelezen en er kwamen 2 meldingen uit.
Nokkenaspositie sensor en krukas positie sensor.
Als 1st de nokkenas sensor vervangen want die is het makkelijkst te vervangen.
Probleem niet over maar wel de melding van de nokkenas sensor eruit.
Vervolgens de krukassensor vervangen.
Probleem nog niet over en nog steeds de melding krukaspositiesensor.
Wij hebben vervolgens het volgende gedaan:
Bedrading doorgemeten tot aan de ECU (geen problemen)
Alle zekeringen + relais gecontroleerd (voor de zekerheid)
Vervolgens toch nog een nieuwe krukas sensor gehaald om er echt zeker van te zijn dat die goed is.
De distributie timing gecontroleerd (die was in maart al vervangen)
Daarna hebben we de ECU opgestuurd naar ACtronics, die hebben niks kunnen vinden.
We hebben ook nog het startblokkerings gedeelte dus ring om de sleutel, contact slot, immobillizer en ECU uitgewisseld, ook geen resultaat.
Ik hoop dat iemand een oplossing weet!!
Mvg Autobedrijf Balvert.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Ron
