Ik heb sinds kort een santa fe in mijn bezit en nu is sinds van de week de toeren teller van slag.
Hij geeft soms niets en meestal het verkeerde toerental aan. Hij stuitert dan op en neer.
Via het obd uitlees apparaat krijg ik wel de juiste waardes qua toeren.
Uitgelezen foutcode : P0320 Ignition dist. enginespeed input circuit malfunction.
Auto rijdt verder goed op gas en benzine zonder storingslampjes .
Waar krijgt deze toeren teller zijn signaal vandaan ? Of is gewoon de teller overleden?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr Sjors
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb me even verdiept in jou foutcode en dit is de beschrijving die ik ervan heb kunnen vinden.
Ontsteking falen sensor wordt gebruikt om te controleren of de vonk ontsteking of niet correct zich voordeed en ook gebruikt voor toerenteller rijden. De sensor controleert de spanning verschil tussen een weerstand die op de batterij circuit voor de bobine. Als de bobine goed werkt, is de elektrische stroom door de weerstand gedetecteerd als spanningsverlies. Dit wordt bevestigd voor elke ontsteking evenement met de krukas sensor en de nokkenas sensor. Als ECM detecteert sensor defect, geen ontsteking mogelijk is, zodat de motor niet zou starten. Wanneer er geen ontsteking signaal voor vooraf bepaalde cyclus voor een of twee bobines, wordt het beschouwd als de bobine defect.
hoogstwaarschijnlijk heeft jou probleem met deze sensor te maken, handig is om nu ff met een scoop het signaal te controleren om er zeker van te zijn.
gr. Rien
