Hallo
Auto kwam binnen met kapotte dynamo, deze laten reviseren en weer ok.
Na 3 weken rijden komt de klant weer terug met defecte dynamo, diodeplaat eruit gebrand, dynamo compleet vervangen door een andere en
de gehele bekabeling gecontroleerd en gemeten ofdat de dynamo niet extreem veel amperage laad, dit was allemaal ok.
klant auto weer meegegeven en na 2 weken weer hetzelfde probleem.
iemand een idee wat ik nog kan controleren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft de klant een bijzonder electrisch apparaat aangesloten en steeds in gebruik?
Is er een kleinere poelie op de dynsmo terecht gekomen waardoor deze veel meer vermogen kan leveren?
Heeft de electrospecialist wel een diodebrug geplaatst welke maximaal door de Dynamo te leveren stroom aankan??
Of heeft hij toevallig een slechte zending diodebruggen in voorraad ontvangen?
Is de diodebrug verbrand door de warmteoverdracht via de Dynamo + draad.
