Hyundai Santa Fe: lambdasonde
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Wie kan mijn vertellen wat een lambdasonde doet die voor de kat zit
Ik heb de auto laten uitlezen omdat mijn motor managementlampje ging branden er zat een lek in een slang
Heb het hersteld en later is het lampje weer gaan branden, weer uit laten lezen en toen werd er gezegt lambdasonde voor kat
Wil dat zeggen dat lambdasonde kapot is of elders nog een lek ?
raket04
335 km
al 17 jaar lid
De lambdasonde VOOR de kat meet de samenstelling van het uitlaatgas - hoeveel zuurstof daar nog in zit.
Aan de hand van dat signaal regelt de motorcomputer het mengsel, zodat de katalysator zijn werk kan doen.
Is die sonde kapot? Dat ligt er maar net aan welke foutmelding je kreeg. Weet je het nummer of de exacte tekst misschien?
Overigens, na reparatie (lek in slang dichten) blijft de fout nog een aantal dagen in het geheugen aanwezig.
Zou je eerst de codes moeten wissen en dan kijken of de fout weer terug komt.
Of in dit specifieke geval, zou je in live data naar de zogenaamde Fuel trim moeten kijken om te zien of er nog een lek ergens is.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
