Hyundai Santa Fe: Handrem afstellen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.7 V6
Beste Hyundai freeks.
Ik heb een grote slag op mijn handrem. Hoe kan ik deze afstellen en hoeveel tikjes moet hij dan hebben voordat hij vast staat.
groet en alvast bedankt, Rob
De Steut
1.460 km
Controleer eerst de staat van de achterremmen. de mechanische kabel hoeft immers bijna nooit versteld te worden en bij versleten remmen word de slag ook hoger.
de stelschroef zit onder de handremhevel.
De handrem hoort tussen de 3 en 7 tikken te zitten.
Ok, na de carnaval ga ik toch de winterbanden er af halen, controleerr ik eerst de remblokken.
alvast bedankt !
De Steut Topicstarter 1.460 km Reageer
bij deze auto zit het handremgedeelte in de remschijf verwerkt met remschoenen. en zit apart van de bedrijfsrem. moet daar dus ook afgesteld worden. als je het wiel eraf heb gehaald zie je een rubber dopje in de schijf zitten. door dat gaatje kan je door het stelwieltje te verdraaien de handrem keurig afstellen.
groeten Rien
riennoot 1.485 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
