Hyundai Tucson: distributie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: crdi-136pk
Wil zelf mijn distributie vervangen maar lees dat hiervoor de motor eruit moet. Toch lees ik ook hier en daar dat het zo ook moet kunnen. Heeft iemand mij een stap voor stap uitleg hoe dit moet?
Heb redelijke sleutelervaring, een droge werkplaats maar geen brug.
Waar alles kopen ,bij de dealer of alternatieven?
mvg
elfried
905 km
al 18 jaar lid
gewoon kopen bij de automateriaal zaak misschien is er voor je wagen een set tekrijgen heb je alles erbij.
of het zo kan wet ik niet heb zo n wagen nog nooit gehad.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
De 136 pk-versie gaat gemakkelijk en is geen enkel probleem, dit zou zelfs gaan zonder brug, een hydraulische krik is voldoende als je niets meer hebt.
Ik raad u wel aan om spanrol en meelooprol mee te vervangen
wim12199 5.665 km Reageer
Yep,bestaat een set voor van SKF,zie hier [url=http://www.hbase.be]klik[/url]
OK,
bedankt.
Nu de handleiding nog...
Niemand?
elfried Topicstarter 905 km Reageer
Zie mail.
Succes
prrecies wat ik nodig had,mijn dank
heb het eens bekeken en hier staat dus ook dat de motor uit het chassis moet???
Ja weet het,maar volgens wim12199 is het wel mogelijk om het met ingebouwde motor te doen en die zal aangezien hij professioneel is dit al wel eens gezien hebben. [img]http://www.cheesebuerger.de/images/smili...[/img]
Inderdaad, enkel bij de 136 pk-versie hebben ze de motorophangingssteun anders (beter) gemaakt en dit gaat zonder sukkelen.
OK,
beginnen dan maar.
Nu ik hier toch ben en toch ga sleutelen,heb ik nog wat vraagjes.
Kan ik de egr klep ongestraft afsluiten zonder dat het software gedoe moeilijk gaat doen. Dit om vervuiling te voorkomen...Hoe dit in de praktijk best doen?
Zoja ,ok
Zoniet, hoe de klep best verwijderen en hoe en met wat schoonmaken?
mvg
Dat gaat niet zonder dat de mil-lamp gaat branden, deze controleert via de luchtmassameter de doorstroom op het egr-kanaal.
ja,
daar veesde ik al voor.
Dus hoe nu de klep eruithalen en met wat schoomaken :
Remmenreiniger ? misscchien
Wat is het probleem eigenlijk?
Niks geen probleem, de auto is alleen aan groot onderhoud toe en dus wil ik ook die egr klep schoonmaken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
