Ik heb hier een Pony 1.5i waarvan de Driem vervangen moet worden, 60dkm is mij eerder verteld en die heeft de riem nu gedraaid.
Ik wilde gister de riem vervangen maar nu loop ik tegen een probleem aan.
Het probleem is het volgende:
De onderste poelie die tegen de poelie van de Driem zit krijg ik niet los, hij zit vast met 4 10mm boutjes en 1 19mm moer.
Ik krijg de 19mm moer niet los, deze moet los anders kan ik niet kijken wanneer de poelie optijd staat en ik krijg ook nooit de Driem op zijn plek, dus die moet er gewoon af.
Ik heb al verschillende manieren geprobeerd:
- Los draaien met doppenset
- Luchtsleutel
- Warm maken
De kleine 10mm boutjes zijn er wel uit en deze draaiden ook gewoon links om, ik neem aan de grote moer dus ook???
Iemand nog ideeen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Pony of stel zelf een nieuwe vraag.
