Hyundai Pony: stationair draaien
Bouwjaar: 1989
hallo,
ik heb dus een pony 1.5 en vindt dat de auto erg hoog in de toeren zit ,als de auto stationair draait..gevoelsmatig denk ik zo'n 1300 toeren.(geen toerenteller aan boord)
hoe kan ik dat omlaag brengen??
met vriendelijke groet
wilfred
willyde
120 km
ik denk dat de automatische choke bijgesteld moet worden.
kan zijn dat deze verkeerd afgesteld is of niet goed werkt.
suc6 Tinus
Hoi Wilfred
1300 rpm is niet verontrustend maar wel te hoog.
Duik even onder de motorkap en volg je gaskabel. (MOTOR UIT)
Op de plaats waar hij op de halve maan gashendel van je carb terecht komt zie je onderaan een stel schroef zitten.
BIJ WARME MOTOR (dus 10 KM rond rijden) kun je die schroef bij stellen (uit draaien) simpel door je motor uit te zetten.
Gas kabel uit de beugel halen, havlemaan naar boven draaien, iets (1 slag)de schroef uitdraaien. en de zooi weer vast zetten.
De gas kabel moet je ven loshalen omdat die anders te strak komt te staan en het dan lijkt dat er niet veranderd.
suc6
Ik heb een pony 1.3GL uit 1988 (ik vermoed dat dit het zelfde type is als deze van 89) (type: LA21FP)
Ik zit ook met een probleem voor het correct afstellen van het toerental van mijn auto. Wat is de correcte manier om de vijzen op de carb af te regelen? (+welke vijs doet wat?)
Alvast bedankt.
Sniper
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Pony of stel zelf een nieuwe vraag.
