Hyundai Trajet: Distributieriem Trajet 2.0 CRDI, wanneer vervangen?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 CRDI
Ik zie allerhande tegenstrijdige berichten over het vervangen van de distributieriem. Als ik kijk wanneer deze vervangen is, dan is dat bij 120.000 km. Mijn auto heeft er nu bijna 190.000 gelopen. Wordt het tijd voor vervanging, of kan ik er nog met een gerust hart mee naar Frankrijk?
Wat moet er nog meer vervangen worden? Heeft er iemand een beschrijving?
ajdenbutter1
570 km
al 18 jaar lid
elke 115000 Km of 7 jaar, wat eerst komt.
Verstandig is om ook de loop en spanrol te vervangen.
Vaak wordt aanbevolen om de waterpomp ook te vervangen.
Als je het zelf wilt doen heb ik wel een beschrijving voor je.
mvg,
Hans.
Uit de praktijk heb ik het een keer meegemaakt dat deze bij 105000 km gesprongen was, Zou het risico niet nemen om er meer als 90000 km
mee te rijden.
mvg Jeroen
Zelfde probleem gehad. Advies: Distributieriem vervangen. Beslist niet meer dan 80000 km mee rijden.
Onze Trajet heeft ca. 8 weken stilgestaan omdat deze zelfs na vervanging niet eens wilde starten!
Vervang ook de loop en spanrol en meteen de waterpomp.
distributieriem moteur crdi bij hyundai is 120000km.Omdat de origineel spanner slecht zijn kan soms gebeuren dat ze kapot gaan voor 120000km of iets na 120000km .Nu verplicht Hyundai om alles te vervangen( riem en spanrol) de verbetere spanrol .In deze geval de riem was vervangen op 120000km ,als de spanrol meevervangen geweest is geen probleem kan wachten tot 240000km + de waterpomp meevervangen.Als bij 120000km de spanrol niet mee vervangen was dan is er een risico .
Ik zit nu op 80.000 km. Als ik de ditributieriem en spanrollen nú vervang, moet ik dan ook al de waterpomp meenemen, of kan dat ook bij de volgende 80.000??
ajdenbutter1 Topicstarter 570 km Reageer
Waterpomp vervangen op 80000km vind ik te vroeg, Ik vervang de waterpomp altijd bij vervanging van de riem voor de tweede keer.Deze moteur heeft geen probleem met de waterpomp.In principe om de distriebutie riem te vervangen moet de moteur samen met de versnellingsbak onder de wagen zakken, hebben jullie gereedschap voor ? In de praktijk moet dat niet hoor maar je moet de auto goed kennen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
