Hyundai H200: Doorsolderen stekkers
Bouwjaar: 1999
Ik lees regelmatig dat er bij de H200 2 of meer stekkers (die op de brandstofpomp) doorgesoldeerd worden, ik heb sinds kort ook het probleem dat de auto (automaat)in houdt en na een dikke rookwolk uitgespuugd te hebben op toeren komt en vooruit schiet, vooral als de airco aanstaat heb ik het probleem.
Kan iemand me vertellen hoe ik de kabels het beste kan doorsolderen?, moet er dan een stukje tussen of gewoon de boel aan elkaar zetten en aftapen?
Ik lees bijvoorbeeld ook over een sensor tbv de turbo? (wat doet die sensor dan?), gesleten kabels en verbindingen.
Alles is welkom.
Alvast bedankt!
Groeten Edwin.
edwink
150 km
Je kan ook de stekker eerst schoonmaken en inspuiten met contactspray als dit werkt is het ok goed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
