Hyundai H200: Vacuum lampje na vervangen remcilinders
Bouwjaar: 1999
Ik heb de remcilinders vervangen, beide, en de remmen voor de geleiding gesmeerd.. Nu tijdens het stationair lopen brandt het vacuum controle lampje soms, vooral als er (pompend) word geremd. tijdens het rijden lijkt het erop dat de rembekrachtiger niet helemaal perfect functioneert (harder trappen voor zelfde remvermogen), remmen zijn goed ontlucht.. iemand een idee wat dit kan zijn ?????
Tomramakers
2.155 km
ja,loopt de vacuumpomp achter op de dynamo op zijn eind...
gaan vaker stuk namelijk
Die gaat toch niet opeens stuk als je de remcylinders vervangt?
Kontroleer de vacuum aansluiting op de rembekrachtiger eens.
de vacuumpomp funtioneerd nog wel, alleen nog niet gemeten hoeveel onderdruk hij heeft, het lampje gaat alleen branden bij pompend remmen, en hoe hoger het toerental, hoe korter het lampje brand/flits.. bij normaal remmen is er niks aan de hand,
ter info : de auto is van 99 en heeft pas 65000 gelopen
groeten tom
Tomramakers Topicstarter 2.155 km Reageer
nee,gaat niet vanzelf,ik heb ook zo,n auto rondrijden met hetzelfde probleem.alleen met pompend remmen.maar de schoepen van de pomp slijten op een of andere manier nogal snel,of de vertanding gaat stuk.
controleer wel in ieder geval de vacuumleiding op lekkage ja
heb ik gecontroleerd, geen lekkages te vinden, als de motor uitstaat en na 1 minuut de vacuumslang controle nippel open, hoor ik hem nog lucht zuigen, dus er zitten geen lekkages aan. als ik de onderdruk meet, hoeveel onderdruk moeten ze normaal hebben ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
