Hyundai H200 2003: dynamo laad niet meer bij
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2500
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4BH, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 74
hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem.De auto starte niet meer omdat de accu geheel leeg was.
Een nieuwe accu erin gezet waar ik nu 1 week mee gereden heb en wederom een lege accu.
Het valt mij op dat de dashboard lampjes heel zwak branden als de motor loopt tw deuropen ,accu en brake.
Bij stationair draaien van de motor geeft hij af en toe een akoestisch signaal alsof de deur open staat.
Dit gaat uit als je gas geeft.(akoestisch signaal.)
bij meting geeft hij 9.4 volt,als je meer gas geeft blijft dit hetzelfde.
Ik denk dat de dynamo het begeven heeft.
Vraag:kan het de spannings regelaar zijn?
Of de diode's en is dit te meten.?
Bij voorbaat dank voor de moeite.
Groet Joop
Smecker
405 km
al 5 jaar lid
Kan allemaal , maar niet zonder testbank.
Spanningsregelaar is er uit te schroeven en dan kun je kijken of de koolborstels nog goed zijn en het anker niet beschadigd is.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hallo kaleido,Dank voor je snelle respons daar kan ik wel wat mee.
Kan dit in relatie staan tot de zwakke lampjes in het dashboard?
Smecker Topicstarter 405 km Reageer
Je kunt nog even iets anders proberen.
Plaats eens een startkabel tussen de min van de accu en een goed metalen deel van de motor en kijk wat er dan aan laadspanning is.
Hallo ,Hier even een update,Het probleem met het bijladen is opgelost.Hij heeft een tijd stilgestaan en bij het starten van de motor gaf hij zomaar 14,2 volt aan bij stationair draaien.
het enigste wat ik gedaan heb is de stekker van de caravan aangesloten.
Ook de zwak brandende lichtjes op het dashboard gaan gewoon uit.
Er is nog wel een ander probleem gerezen want de dashboard verlichting brand helemaal niet meer.Alle zekeringen gecontroleerd alles goed.
Wat kan dat zijn?
groet Joop
Zit er een dimmer op je dashbordverlichting , defect of 0 stand ?
Hallo,Ik ben weer terug bij af want de lichtjes branden weer zwak en de laadstroom is 9.4 V.
Misschien toch maar de dynamo eronder uit en wegbrengen.
vwb de daschboard verlichting,er zit geen dimmer op.Moet het hele daschboars eruit om bij de achterkant te komen of is er een gemakkelijker manier om de lampjes te vervangen?
Ik hoor graag event. oplossingen want ik wordt er simpel van.
Groet HJoop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
