Hyundai H200 2003: krukas poely
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4BH, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 74
Hallo Mijn vraag gaat over de krukas poely hoe krijg je deze los.
Groet joop
Smecker
405 km
al 5 jaar lid
Of met een flinke luchtsleutel of krukas blokkeren op vliegwiel en dan met een krachtiger los trekken.
kaleido 1 158.815 km Reageer
luchtsleutel er op en gaan?
ik weet het niet zeker maar het zou kunnen dat er een moer achter de poelie zit. even een grote sleutel er op en dan luchtsleutel op de centrale bout
Kijk even op you tube Joop voorbeelden voor de H200 zat.
Succes
Groet Leo
heb hier een h1 voor de deur staan en die centrale bout kwam het beste los met een slagmoermachine ... heb ook gans het ketting set vernieuwd enzo dus ik ken ze een beetje ....
Hallo allemaal,Bedankt voor de reactie's maar het gaat mij niet om de bout maar om de poely zelf.
de bout heb ik los maar de poely zit vast.Er zitten 4 gaten in met schroefdraad?
Of een poelytrekker gebruiken?Ik las dat deze nogal gevoelig zijn ,heeft iemand daar ervaring mee?
Groet Joop
Smecker Topicstarter 405 km Reageer
Ja dat verandert de zaak , duidelijke vraagstelling is een eerste vereiste.
Als je met een dunne schroevendraaier in de gaatjes voelt zijn ze dan blind , zo ja kun je er boutjes in draaien en kijken of je de poelie er voorzichtig af kunt drukken.
De gaten zijn door en door en met schroefdraad maar het is geen 6 - en geen 8 mm.Die domme maatvoering van hyundai :(
Heb op dit moment even geen tijd om er aan te werken maar dat gaat binnenkort gebeuren.
Ik houd jullie op de hoogte.
Gr Joop
Hallo allemaal bedankt voor jullie reactie's.
Uiteindelijk toch gelukt met heel veel moeite die bout los gekregen en de pouly kwam zo los.
Een paar olie keerringen vervangen en de distributieriemen,dus we kunnen er weer tegen.
groet Joop
Mooi bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
