hyundai H200 2001: Enorm veel toeren bij start
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 59
Hoi ,ik heb een vraag,als ik de buscamper start gaan de toeren enorm omhoog en het gaspedaal werkt niet .
Bij de motor alle stekkers gecontroleerd en ingespoten met contactspray.
hoe krijg ik de buscamper weer stationair draaiend
wie heeft de gouden tip ?
rebel02
70 km
Kijk of de gaskabel vrijloopt(ook in de motorruimte) en of de vloermat o.i.d. niet onder het gaspedaal zit.
Olieniveau is niet boven maximum?
Koudstartvervroeging werkt niet iets te enthousiast ?
Gaat niet na verloop wel gewoon draaien.
Luchtklep zit niet vast in open stand.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Bedankt voor de tips,ik denk dat er meer aan de hand is, het busje ging vanzelf rijden met als gevolg dat nu toeren hoog blijven en niet meer naar beneden gaan.
ik ben vergeten te melden dat er veel rook uit de uitlaat komt .
Gaskabel loopt vrij en oliepeil staat mooi, koudstartvervroeging waar zit dat dan ?
luchtfilter er af gehaald maakt niks uit , bij start gaat de de toeren direct omhoog zonder gas te geven naar 7000 toeren, en als ik de bus niet uit doe nog veel hoger.
De ANWB man is er bij geweest en die weet ook niet water aan de hand is , nog meer tips zijn welkom .
rebel02 Topicstarter 70 km Reageer
Heb je geen run away diesel.
Hoe hoog is je oliepeil ?
Turbo defect , gaat op motorolie lopen.
Brandstofpomp plunjer regelstang bij mechanische pomp vast .
Carterventilatie los nemen , hoge carterdruk ?
Run away diesel nee dat is het niet ik kan de busje gewoon uit zetten ,en de turbo zuigt goed en maakt geen rare geluiden.
brandstofpomp kan het wel zijn maakt volgens mij bij volle toerental een snaar geluidje .
Carterventilatie los gemaakt dat was het ook niet ,er is wel wat hoge carterdruk.
busje gaat naar de garage voor een eindtest maar het is druk duurt nog 14 dagen .zijn er nog meer tips ?
wie heeft Gaskleppositiesensor nog op voorraad liggen ? of weet waar ze tekoop zijn .
De garage waar de bus nu staat zegt dat het niet meer leverbaar is.
iemand nog tips waar ik een gasklep positiesensor bestellen het is een sensor met 4 draden .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
