Hyundai Excel: Dynamo vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik wil graag de dynamo of de spanningsregelaar van mijn excel vervangen.
(dit omdat deze soms een te hoge spanning afgeeft).
Nou wou ik graag weten of ik de dynamo vanaf de bovenkant kan demonteren en monteren.
Het lijkt te kunnen, maar graag heb ik hier een bevestiging van voordat ik aan deze klus ga beginnen.
samengevat:
-Is er ruimte genoeg om de dynamo via de bovenkant te verwijderen/plaatsen
-Zijn beide bouten vanaf de boven kant te benaderen.
Ik wil dit via de bovenkant doen omdat ik niet in het bezit ben van bokjes, brug of een degelijke krik.
Ik heb verder geen ervaring met sleutelen aan auto's, maar je moet ergens beginnen dacht ik zo.
Alvast bedankt.
met vriendelijke groet,
I-J
excel1999
180 km
al 17 jaar lid
Volgens mij moet dat kunnen, maar denk er wel om dat je even de kabels van de accu losneemt voordat je begint te sleutelen. Bij montage zorgen dat de riem die de dynamo aandrijft op de goede spanning staat (vuistregel 1 cm in kunnen drukken in het midden van het stuk dat het langst is).
suc6
Peter
Bedankt voor je reactie en tips.
Ik zal er deze week mee beginnen.
Gr, Iene-Jan
excel1999 Topicstarter 180 km Reageer
je zegt: *hij geeft soms een te hoge spanning af*
hoe hoog is die spanning dan?
de laadspanning bedraagt meestal tussen de 14 Volt en de 15 Volt.
je kan natuurlijk wel je dynamo reviseren of vervangen , maar je moet natuurlijk eerst zeker
weten dat hij ook daadwerkelijk een te hoge spanning afgeeft.
zijn er problemen ontstaan door de (volgens jou) hoge laadspanning ?
gr. Tinus
Ik merk dat af en toe de spanning te hoog is omdat de lampen feller gaan branden.
Dit betreft alle verlichting van de auto. Op internet heb ik diverse soort gelijke probleem gevonden waarbij de dynamo de oorzaak was. (het lijkt dus een kwaaltje waar dit type vroeg of laat last van krijgt)
In ieder geval bedankt voor je reactie
Met vriendelijke groet,
Iene-Jan
lekker goeie diagnose meet het eerst maar eens of laat het meten is met een paar minute ng edaan en is het al een stuk duidelijker
Spanning is normaal 14.1 in geval van spanning verhoging is deze ruim 15 Volt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
