Hoi,
Mijn auto start soms niet, of slaat af en is dan niet meer aan het lopen te krijgen dat duurt dan zo'n 10 a 20 sec
dan start hij weer wel en loopt dan als een zonnetje.
Nu heb ik div. keren gelezen dat, na het vervangen van de watertemp. sensor het probleem is opgelost.
Welke moet ik dat hebben er zitten er twee in, 1 voor de meter en 1 voor de fan welke van de deze hangt ook aan de motorcontroler?
b.v.d Stef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
de temperatuur-SENSOR stuurt de motor temperatuur door naar de ecu (computer - regelunit) .
de temperatuur-ZENDER stuurt alleen de temperatuur meter op je dashbord aan .
als ik het goed heb zit de temperatuur-SENSOR in het thermostaat-huis .
daar zit ook de temperatuur-ZENDER ,
bij mijn weten is het de bovenste de sensor die je dan moet vervangen.
maar het kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben dat de motor niet goed start.
meschien dat je beter ff naar de garage kunt gaan om de ECU uit te laten lezen ,
vaak komt de fout dan wel aan het licht.
een temperatuur-SENSOR kost ongeveer 25,-- A 30,-- .
gr. Tinus
