Hyundai H100: elektrisch
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 57Kw
Bij ingeschakeld stads/dim/grootlicht en alarmknipperlicht, dimmen de achterlichten iets in, in de frequentie van
de knipperlichten.
Oplossing:- heb trekhaak verlichting afgekoppeld.
- aparte massa getrokken vanaf de min v/d accu naar de achter verlichting.
- nieuw relais geplaatst.
Dit alles zonder verbetering.
Heb recent APK-afkeur hierop.
Hoe dit probleem simpel op te lossen ?
dick21
60 km
al 15 jaar lid
Aan de lampfitting zit een verzamelde massa-aansluiting . Meestal voor alle lampen EEN. Maak er desnoods een bij en met een zo kort mogelijke dikke draad naar een goed kaal geschuurd deel van het plaatwerk. Als het aan een kant werkt dan de andere kant ook. De stekkerdoos goed vochtvrij maken en een flinke klodder vet op de draadaansluitingen . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dank "Punt" voor je reactie, alleen, het had geen resultaat.
Het volgende heb ik gedaan : - zowel een korte dikke massa extra aangebracht, als een min van de accu naar
achteren gebracht, maar geen verbetering.
- trekhaak bedrading afgekoppeld.
- beide voor richtingaanwijzers afgekoppeld.
- alle lamp fittingen, zowel + als - opgeschuurd.
- 5W lampen geplaatst als knipperlichten.
- extra accu parallel geplaatst.
- alle klemmen, aan accu en carrosserie opgeschuurd.
Niets heeft geholpen.
Vreemd is dat de aangezette achteruitrijd lampen en remlichten geen knipper effect geven.
Graag reacties, groeten, Dick
dick21 Topicstarter 60 km Reageer
Dick ; hoe langer de massadraad ,hoe minder resultaat. Deze draad heeft ook weer weerstand. Iets verschil in lichtopbrengs is er altijd door de spanningsval die optreedt bij al die brandende lampen maar wat is nog redelijk. Laat je de motor wel draaien? Groeten.
"Punt" bedankt voor weer jouw reactie,
Met draaiende motor gaf geen verbetering.
Wat een kennis had geinformeerd, zou ook een slechte accu en gecorrodeerde zekeringen een oorzaak kunnen zijn, maar ook dat hielp niet.
De oplossing heb ik gevonden door vóór 10W en achter 5W lampjes te plaatsen als knipperlicht, welke ik goed schoon had gemaakt, i.p.v. de 21W.
De knipper frequentie nam toe, maar daar staat geen norm voor, en de helderheid, mits goed schoon gemaakt was niet goed te zien.
Heden aangeboden voor APK en GOEDGEKEURD.
Thuisgekomen heb ik alles weer teruggedraaid, omdat het belachelijk was hoe weinig het knipperen effect had op het inzakken en helderheid van de verlichting.
"Punt" nogmaals bedankt voor het meedenken.
Groeten, Dick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
