Hyundai H100: Motor komt niet op toeren,rijd niet harder dan 50km.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2476
Van het ene moment op de andere moment hield mijn bus in. Terwijl ik op de snelweg reed,en een vrachtauto in haalde. Ik had wel het probleem als ik mijn gaspedaal los liet op 100km p.u. er een blauwe rookpluim uit de uitlaat kwam. Ik heb de verstuivers eruit gehaald en helemaal schoon gemaakt,en nieuwe ringen ertussen gedaan,(tussen de brandstof geleider en de verstuivers), de kleppen zijn opnieuw afgesteld. En de uitlaat is niet zo lang geleden vervangen vanaf de katalysator naar achter. Maar nog steeds is het probleem er. Nou hoorde ik dat het ook mijn brandstofpomp kan zijn.
TheDoggyman
110 km
al 14 jaar lid
zal kunnen te wienig brandstof.
maar chek even je uitlaat van voor tot achter.
zit mischien een verstopping in
gebeurt meestal in de katalysator is de steen gebroken en zit die over dwars.
gr mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
