Eerst had ik een lege accu en dacht dat de accu kapot was, accu opgeladen maar de auto wil nog steeds niet starten.
Wel hoor ik als ik het contact aan zet een "geritsel" of een soort elektrisch gezoem vanuit de dieselpomp.
Als ik dan probeer te starten krijgt de startmotor de motor niet rond (alsof hij maar halve stroom krijgt)
Ik heb ook de zekeringen nagekeken en de zekering (3e linksonder) relay (abs) klapt er gelijk uit als ik er een nieuwe in doet.
Nou weet ik niet of er abs op mijn bus zit (volgens mij niet?) maar ik verwacht dat die zekering is voor een relais wat met de brandstofpomp of met starten te maken heeft.
Nou zitten er wat relais onder het dashbord, moet ik daar zoeken? of is er iets in de buurt van de brandstofpomp?
Weet iemand eventueel hoe je het beste de brandstofpomp kan uitbouwen?
Ik hoop dat iemand mij opweg kan helpen.
Grtz John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
