Hyundai GETZ: Elektrische ramen doen het niet meer links en rechts
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4HD, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 46
Graag hoor ik wat het probleem zou kunnen zijn. De zekeringen zijn nog heel links en rechts doen het allebei niet meer wat kan het zijn??
Vriendelijke groet
Michel
Michel hogenbirk
al 7 jaar lid
Schakelaar links is vaak de oorzaak, maar begin eerst eens de bedrading in de deurstijl te controleren of daar geen breuk in zit. Het rechter raam loopt waarschijnlijk via de linker schakelaar.
Siem Bijman
52.890 km
Kan geen breuk vinden in de kabelboom . We hebben geen stroom op de stekker die bij de schakelaar zit en de zekeringen zijn wel goed
Michel hogenbirkTopicstarter
En spanning op de zekering? Zoja, dan uitzoeken welke van de draden in de deurstijl naar de schakelaar gaan en deze draad volgen tot je spanning hebt.
Vind de 12V !!
Siem Bijman
52.890 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
