Hyundai H200: elektrische schema brandstofpomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
wie kan mij helpen aan het elektrische schema van de brandstofpomp.
De stekker is er eerder tussen uit gehaald en doorverbonden.Maar die zijn daar weer afgeknipt.
De kleuren komen niet overeen.Wie kan mij hier uit helpen?
Levent
Denk dat je beter ff naar een dealer kunt gaan, zelfde type opzoeken en de kleuren noteren van eenzelfde type blok/pomp.
Moet op het forum voor Hyundai ergens een link staan naar meer gegevens voor de electrische installatie, ff zoekfunctie gebruiken denk ik.
Succes,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
ga naar peemen in oosterhout zij kunnen alles maken
als je de stekkers nog heb kun je toen ook kijken welke kleur er aan de ene kant zit van de stekker die draad zoek je en dan kijk je welke kleur draad er aan de andere kant van die stekker zit en die pak je er bij en dan soldeer je het aan elkaar
of had je dat al gedaan?
vriendelijke groet m.de.jong
marco1 75 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
