Hyundai Excel: excel slaat soms af
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Deze excel heeft de klacht om na 5-10 minuten rijden bij het afremmen of overschakelen (koppeling ingetrapt en laag toerental van de motor) af te slaan.
De eerste 20 seconden start de auto dan niet meer. daarna weer wel starten en is alles weer normaal.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
Testen en meten is lastig, binnen 20 seconden doe je niet zoveel.
Alvast bedank voor het meedenken.
monteur25
745 km
al 18 jaar lid
denk aan de stationair stelmotor
die zorgt ervoor dat de motor blijft lopen als je het gaspedaal niet intrapt
krukassensor
Ronny W 250 km Reageer
Was de temperatuurzender, tijdens het rijden met geleende tester gaf deze soms -34 graden aan. Na 10 seconden stond de sensor weer op 80 graden. Foutcode wordt dan wel opgeslagen en je kunt hem dan ook uitgelezen. Zodra het contact echter uit is geweest is foutcode weer weg.
monteur25 Topicstarter 745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
