Hyundai Excel: Hyundai excel blijft koud
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.3
Ik heb een probleem met de auto.
De temperatuurmeter van de auto komt niet boven een kwart van meter.
Ook blijft de verwarming vrij koud, maar dit zal waarschijnlijk komen doodat het blok ook niet warm wordt.
Of in de file sta of op de snelweg rijdt,maakt voor de temperatuur niet veel uit.
Het verbruik vind ik ook best hoog, namelijk 1:10. Misschien komt dit doordat het blok te koud blijft.
Ik heb de thermostaat vervangen, maar dit helpt niets.
Wie kan mij helpen met het vinden van de oplossing, waar dit aan kan liggen.
remon-excel
240 km
al 17 jaar lid
Misschien handig erbij te zeggen.
Hij verbruikt ook wel een beetje olie.
Heb de auto pas in mijn bezit, dus hoeveel weet ik niet precies.
remon-excelTopicstarter
240 km
thermostaat is dat een nieuwe die je erin gezet hebt
Jah, voor dat geld, ga ik geen tweedehandse kopen.
Een nieuwe thermostaat, met een nieuwe pakking erbij.
240 km
is dit gekomen na het inbouwen van je gasinstallatie of lag dat gas er al langer in
Ik heb hem zo gekocht, dus ik weet dat helaas niet.
240 km
Iemand nog een idee?
240 km
je zou haast zeggen dat de thermostaat hier verantwoordelijk voor is misschien overbodig maar heb je hem wel goed erin gezet of past hij maar op een manier, bij sommige auto's krijg je het wel voor elkaar om hem verkeerd om erin te zetten
Of het systeem zit elders verstopt. Voel eens of beide slangen -die van, en naar de radiateur- warm worden. Je zou, als dat wil, het ook even zonder thermosaat kunnen proberen. Anders het hele systeem even goed doorspoelen.
Groet,
Bert
Treb
7.920 km
Zou het koud blijven van het blok ook een reden kunnen zijn, dat hij olie verbruikt?
240 km
en voor zover mogelijk goed ontluchten
Hoe zou ik het systeem goed kunnen doorspoelen?
Water is volgens mij niet erg goed, ofwel?
Heb gezien dat de koelvloeistof wel bruin is, dus die zal ik snel eens verversen.
Iemand nog een juiste en makkelijke wijze van vervangen?
240 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
